ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS
por Antonio Delgado 6
Tarjeta Gráfica
Pantalla
AMD Ryzen 9 5980HS, 32 GB LPDDR4X-4266 y 1 TB NVMe
Vega 8 + GTX 1650 Max-Q
13,4", 16:10 4K, 3.840 x 2.400 táctil
1,999 € (modelo con R9 5900HS+1TB+FullHD
Puntuación de ASUS ROG Flow X13 en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del ASUS ROG Flow X13 GV301 con Ryzen 9-5980HS
Uno de los lanzamientos más llamativos de la nueva generación de portátiles de ASUS, dotados de procesadores AMD Ryzen 5000, ha sido el ASUS ROG Flow X13, un pequeño portátil gaming convertible de 13 pulgadas con opción a una gráfica externa del nivel de una RTX 3080.
Por desgracia, por el momento no está disponible el módulo de gráfica externa XG Mobile con RTX 3080, pero en esta  review del ASUS ROG Flow X13 GV301QH-K5243 podemos ir haciéndonos una idea de lo que podrá ofrecer este equipo en su configuración más portátil con su AMD Ryzen 9 5980HS y su GTX 1650 Max-Q, acompañados de otros componentes bastante llamativos como su pantalla de 13,4" 16:10 con resolución dey panel táctil convertible en tablet, sus 32 GB de memoria LPDDR4X o su SSD NVMe de 1 TB.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 1
Características técnicas del ASUS ROG Flow X13 GV301QH-K5243
  • Procesador AMD Ryzen 9 5980HS.
  • Radeon Vega 8 + NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q.
  • Pantalla IPS-Level táctil de 13,4".
  • Resolución de 3.840 x 2.400 en formato 16:10 a 60Hz con Adaptive Sync
  • 32 GB de memoria RAM LPDDR4X a 4.266 MHZ.
  • 1 TB SSD M.2 NMVe PCIe 3.0.
  • WiFi 6 Intel AX200 + Bluetooth.
  • 1x 3.5mm Combo Audio Jack.
  • 1x HDMI 2.0b.
  • 1xUSB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A.
  • 2x USB 3.1 (3.2 Gen 2) Tipo-C DisplayPort / power delivery.
  • 1x ROG XG Mobile Interface para gráficos externos.
  • Webcam.
  • Teclado retroiluminado.
  • Sensor de huellas.
  • Batería de 62Wh.
  • 1,3 kg de peso.
  • 29,9 x 22,9 x 1,58 mm.
Características técnicas del AMD Ryzen 9 5980HS
  • Arquitectura Zen 3 a 7 nanómetros.
  • 8 núcleos y 16 hilos.
  • 3 GHz Base y 4,8 GHz Boost.
  • 4 MB de caché L2 + 16 MB caché L3.
  • TDP de 35W.
  • Soporte DDR4 a 3.200 MHz y LPDDR4 a 4.266 MHz.
  • GPU AMD Radeon Vega 8 a 2.100 MHz
Diseño y conectividad
29,9 x 22,9 x 1,58 mm son las medidas del Flow X13, un tamaño muy compacto y ligero para lo que estamos acostumbrados a ver en un portátil gamer y, sobre todo, con el rendimiento que ofrece este equipo como veremos más adelante.
A pesar de tener una orientación gamer, el ASUS ROG Flow X13 tiene un diseño bastante discreto y elegante, huyendo de estridencias típicas de ciertas gamas para jugadores. Asíi, su carcasa es oscura, con una textura en relieve marcada por unas líneas que lo cruzan diagonalmente.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 2
Incluso el logo de ROG Republic of Gamers está colocado de manera discreta en un borde donde indica la inauguración de esta familia de ASUS, en 2006.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 3
Con un grosor de menos de 1,6 cm, la conectividad se distribuye en ambos laterales, en el lado derecho tenemos el botón de encendido, que también es un lector de huellas dactilares. Le sigue un USB-A 3.1 (3.2 Gen 2) y un USB-C del mismo tipo que sirve para cargar también.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 4
En el lado izquierdo tenemos el puerto de conexión XGm para la GPU externa XG Mobile RTX 3080 que, por el momento, no está disponible y no hemos podido probar. Este puerto se cubre con una goma sin enganche de ningún tipo, por lo que es muy probable que se termine perdiendo más pronto que tarde en caso de utilizarlo habitualmente.
Le siguen una salida HDMI y un minijack de audio. Hay algo de espacio entre el HDMI y el XGm, espacio en el que se echa de menos un USB de tipo A o C extra. El resto de conectividad inalámbrica delega en una tarjeta de red WiFi 6 Intel AX200 con Bluetooth 5.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 5
Al retirar la goma del puerto XGm podemos ver que cuenta con una parte similar al USB-C y otra parte propia bastante más ancha. El uso de este puerto permite alcanzar anchos de banda de hasta 63 Gbps, por encima de los 40 Gbps del Thunderbolt 3. Sin embargo, el punto negativo es que no es un puerto estandarizado y solamente vale para utilizar con la XG Mobile de ASUS.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 6
En la parte trasera podemos ver las salidas de aire y dos bisagras bastante resistentes que permiten girar la pantalla 360 grados.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 7
Parece que los 16:10 vuelven, ya hemos visto algún que otro modelo de portátil en este formato que, aunque no es el típico 16:9 que se utiliza en ciertos contenidos de vídeo, es algo más alto y permite aprovechar algo más la pantalla. En este caso, el ROG Flow x13 integra un panel táctul de 13,4 pulgadas con resolución de 3.840 x 2.400.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 8
El sistema de bisagras permite girar la pantalla totalmente, unido a sus capacidades táctiles, hacen que el ROG Flow x13 pueda usarse como un tablet.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 9
O también en modo "tienda" para poder jugar como si fuera una consola sin necesidad de tener el teclado delante.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 10
Acceder al interior es muy sencillo, solamente hay que retirar tornillos convencionales de estrella y quitar la carcacasa metálica. A nivel interno, prácticamente la mitad del equipo es la batería. El resto de componentes van sobre una placa base roja.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 11
El único componente fácilmente sustituible es el SSD, que en este caso es un WD SN530 en formato compacto.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 12
El resto de componentes van soldados a la placa, incluyendo los 32 GB de memoria LPDDR4x,
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 13
Teclado y Trackpad
El teclado del ROG prescinde de teclado numérico, pero tiene prácticamente todas las teclas integradas en el poco espacio disponible. Se trata de un teclado de membrana de tipo chiclet, con N-Key rollover y una distancia de pulsación de 1,7 mm que hace que escribir o jugar sea algo más cómodo que en teclado con recorridos estándar más finos.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 14
Hay algunas teclas que no están disponibles, en nuestro caso, ya que la usamos bastante a la hora de analizar un producto, la ausencia de la tecla PRT SCN o IMP PANT es algo que notamos bastante. Teclas como inicio o fin sí que se integran junto a las teclas de dirección, pero para otras funciones faltan opciones.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 15
El trackpad está muy bien integrado, no hay crugidos ni holguras y el diseño mantiene las líneas de todo el equipo, además sorprende su responsibidad.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 16
Pantalla
El modelo analizado utiliza la pantalla IPS-Level de 13,4 pulgadas y 3.840 x 2.400 píxeles de resolución, es decir algo por encima del 4K al tener formato 16:10 y tener más píxeles de alto. El panel es táctil y , como ya hemos visto, se puede rotar 360 grados para colocarlo en modo tablet.
Cuenta con un recubrimiento protector de Gorilla Glass, adaptive sync y la calibración está validada por pantone. De hecho, trae instalado un perfil de calibración ya de serie. Eso sí, el panel es glossy y los brillos pueden jugarnos una mala pasada en según que situaciones.
 Brillo y contraste
Hemos medido un brillo máximo de 329,62 cd/m², suficiente para interiores pero algo escaso en entornos de mucha luz, sobre todo su los brillos externos se reflejan en su panel.
El contraste total es el típico de un panel IPS o IPS-Like (IPS sin la licencia de LG), cercano a los 1000:1.
  • Brillo máximo:  329,62 cd/m²
  • Brillo mínimo (negro): 0,333 cd/m²
  • Relación de contraste: 990:1
Cobertura de color
El ASUS ROG Flow X13 muestra un espacio de color del prácticamente el 100% de la gama sRGB, con 99,6% y un volumen de esa gama de 123,4%, es decir, que además del 99,6% del sRGB, muestra en torno a un 24% más de colores fuera de esa gama.
El DCI-p3 lo cube al 85,4% y el Adobe-RGB en 77,7%, unos valores bastante buenos para tratarse de un ordenador Gaming.
Espacio de Color Cobertura de gama Volumen de gama
sRGB 99.6% 123.4%
Adobe-RGB
77.7% 85.0%
DCI-P3 85.2% 87.4%
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 17
Hemos realizado las pruebas de color y un calibrado rápido para comparar entre el modo por defecto, con el perfil preinstalado de ASUS, y con nuestra propia calibración.
Los datos de serie muestran una calibración bastante decente para lo que solemos encontrarnos en portátiles recién salidos de fábrica. Con un 3,26 de deltaE en sRGB (la gama que cubre casi al completo), y  5,05 puntos en DCI-P3.
Con calibración, esos valores se reducen hasta 0,58 puntos y 1,08 puntos respectivamente.
  Delta E sin Calibrar DeltaE tras Calibrado
sRGB 3,26 0,58
DCI-P3 5,05 1,08
con la calibración de serie, los colores verde y rojo muestran un equilibrio bastante bueno en la escala de grises, muy cercano al 0% de desviación, mientras que el rojo se desvía un poco cayendo en torno a un -10%.
El punto blanco está muy cercano a los 6.500K de temperatura de color, unos resultados muy buenos que apenas se pueden mejorar con calibración.
Pruebas de color vs SRGB - SIN CALIBRAR
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 18
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 19
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 20
Pruebas de color vs SRGB - TRAS CALIBRADO
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 21
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 22
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 23
Pruebas de color vs DCI-P3 - SIN CALIBRAR
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 24
Pruebas de color vs DCI-P3 - TRAS CALIBRADO
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 25
Autonomía
La autonomía, con sus 62 WH, en modo equilibrado y el brillo máximo de pantalla, alcanza las 6 horas y 51 minutos, una cifra que lo iguala a otros equipos de este formato como el ASUS ZenBook Flip S, pero que queda alejado de modelos con baterías más capaces y procesadores de más bajo consumo. Aun así, no hay que olvidar que tenemos un procesador de alto rendimiento de gama HS, y no un U de bajo voltaje, por lo que la autonomía es bastante considerable.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 26
Si bajamos el brillo y ponemos el modo silent, la autonomía en tareas básicas como navegar, ver vídeos y ofimática alcanza algo más de 8 horas.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 27
Rendimiento
El AMD Ryzen 9 5980HS es el primer procesador que probamos con arquitectura Zen 3 en portátiles, se trata de un modelo especial de la gama más alta de AMD que consigue contener su TDP hasta los 35W, pero que sigue ofreciendo 8 núcleos Zen 3 con 16 hilos, 20 MB de caché L3 combinados y unas frecuencias base de 3 GHz  y 4,8 GHz con Boost.
Le acompaña una GPU Vega con 8 unidades gráficas a 2.100 MHz, una GPU integrada que en este modelo también se complementa con una GTX 1650 Max-Q.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 28Todas las pruebas de rendimiento se han hecho en el modo turbo, que es el modo automático donde el ROG Flow X13 consigue más rendimiento acelerando los ventiladores.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 29
La GPU dedicada es una NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, un modelo bastante modesto que acompaña a la Radeon Vega 8 a 2.100 MHz que integra el Ryzen 9 5980HS. ASUS ha implementado un sistema de gestión de ambas GPU que permite tres opciones:
  • Modo iGPU Apagado: La GTX 1650 Ti es la gráfica que funciona en todo momento.
  • Modo iGPU Encendido: Solo se usa la gráfiuca integrada, la dedicada desaparece incluso del administrador de dispositivos.
  • Modo iGPU Automático: La integrada se utiliza generalmente y la dedicada se activa en caso de ser necesario
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 30
Las pruebas de rendimiento se han realizado tanto con modo apagado, cuando queremos ver el rendimiento del equipo con la 1650 Max-q, y también con modo de solo iGPU.
A falta de que llegue la undécima generación de procesadores Intel Core de alto rendimiento, parece que el Ryzen 9 59800HS no tiene rival en rendimiento puro, cuando una aplicación utiliza todos los núcleos, los 8 cores y 16 hilos de este procesador dejan atrás a cualquier competencia, incluso a procesadores de sobremesa, y ni el Intel Core i9-10980HK tiene nada que hacer, a pesar de consumir considerablemente más energía.
En rendimiento mono-core, el IPC de Zen 3 ya no solo iguala a Intel, sino que supera sin problemas a la décima generación, y queda de igual aigual a la undécima generación.
La potencia gráfica de la GPU integrada Vega 8 da un pequeño salto respecto a las vega 8 de la pasada generación Ryzen 4000 debido a un aumento de frecuencia, sin embargo, al ser la misma arquitectura, no hay un salto tan espectacular como en la parte de la CPU. Sigue siendo una de las gráficas integradas más potentes para portátiles, solo superada por la Iris Xe de 96Eus de Intel, pero solo en algún modelo de portátil concreto.
La GTX 1650  es una gráfica bastante modesta, y encima si se trata de la versión Max-Q. Quizás teniendo en cuenta el formato de este portátil, se podría haber prescindido de ella y delegar toda la carga gráfica de tareas de alto rendimiento a la RTX 3080 externa, ya que una 1650 Max Q, sobre todo si pretendemos utilizar la pantalla 4K a máxima resolución, no nos va a "sacar de pobres".
Sea como sea, es una gráfica que le da un extra de rendimiento al equipo y con la que podremos jugar a 1080p en detalle medio a bastantes juegos.
El SSD integrado, un  WD SN530, ofrece un buen rendimiento, pero queda alejado de los modelos más potentes.
En la siguiente sección veremos las temperaturas, que nos han sorprendido para bien, mientras tanto, os dejamos las distintas pruebas de rendimiento que hemos pasado al ASUS ROG Flow X13
Cinebench R23 MP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 31
Cinebench R20 MP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 32
Cinebench R15 MP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 33
GeekBench 5 Multi Core
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 34
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 35
Cinebench R20 SP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 36
Cinebench R15 SP
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 37
GeekBench 5 Single Core
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 38
Test de Rendimiento Tarjeta Gráfica
3DMark FireStrike
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 39
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 40
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 41
GeekBench 5 OpenCL
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 42
GeekBench 5 Vulkan
En la prueba de Vulkan, ha sido imposible hacer que la gráfica dedicada ejecutara los test y solo ha funcionado con la integrada.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 43
Otros test de Rendimiento y Juegos
PCMark 10
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 44
Test Diseño y Creadores - SPECViewPerf13
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 45
The Division 2
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 46
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 47
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 48
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 49
Temperaturas y ruido
A pesar de su pequeño tamaño, ASUS ha integrado un sistema de refrigeración bastante grande en este equipo. Para no afectar a su grosor demasiado, los heatpipes y los ventiladores tienen un diseño plano, y se suman a un diseño de aspas y turbina que expulsa la suciedad a través de un conducto específico. Se adereza además con el uso de pasta térmica de metal líquido.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 50
El funcionamiento general es bastante silencioso, tanto en los modos silent, como equilibrado y rendimiento. En el modo turbo los ventiladores tienen un rango de RPM más alto y el ruido que genera el equipo es considerable. Sin embargo, las temperaturas que se consiguen son espectaculares para un portátil tan fino y con tanta potencia de CPU.
A nivel externo tenemos máximas de 43 °C en la salida de aire, con el teclado mostrando máximas de 41-42º en la zona central donde se encuentra el procesador y la gráfica. No son temperaturas molestas ni que supongan ningún problema. La temperatura ambiente era de 20 °C durante las pruebas.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 51
A nivel interno destaca que el AMD Ryzen 9 5980HS pueda mantenerse por debajo de los 78 °C durante la ejecución de un test multinúcleo como el de Cinebench. Y en la ejecución de test gráficos de stress, las CPU no ha pasado de 71 °C ni la GPU de 68 °C.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 52
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 53
Análisis y Conclusión
Desconocemos el precio de esta configuración concreta, aunque en algunos listados de distribuidores en la caché de Google lo hemos podido encontrar por 3.627 euros junto con la RTX 3080 externa ya incluida.
En tiendas, por el momento aparece listado el modelo con Ryzen 7 5800HS junto a 16 GB de RAM y 512 GB de NVMe, sin gráfica externa y con pantalla FullHD de 120 HZ , por 1,799 €, y  ASUS nos ha confirmado un precio de 1.999 euros para el modelo de Ryzen 9 5900HS con 1 TB de SSD NVme y pantalla FullHD de 120 HZ.
ASUS introduce con este ROG Flow X13 un concepto bastante interesante. Por un lado tenemos un portátil gaming con un formato realmente pequeño, fino y ligero que, a pesar de todo ello, esconde un rendimiento de procesador espectacular. El Ryzen 9 5980HS es todo un portento de procesador, que supera a toda la generación anterior de AMD y que, al menos de momento, Intel no puede igualar, y todo ello con un TDP de tan solo 35W.
Hasta hace bien poco, tener una potencia multicore similar a la de Core i9-9900K de sobremesa a 5 GHz en un portátil de 1,6 cm era algo imposible y ahora es una realidad. Además, en este equipo ASUS ha conseguido hacerlo manteniendo las temperaturas contenidas y sin llegar a producirse throttling en ningún momento, algo que suele ocurrir en portátiles tan finos y que en este no es un problema.
La opción de la RTX 3080 externa permitirá tener una excelente combinación entre ultrabook y sobremesa, ya que solamente habrá que conectar la gráfica externa y poder disfrutar de toda su potencia sin sacrificar la portabilidad que obtenemos al desconectarla. Por otro lado, la GTX 1650 Max-Q que integra como gráfica dedicada ofrece un extra de rendimiento notable sobre la Vega 8 integrada, aunque quizás sea una solución muy básica si tenemos en cuenta que tiene que mover, al menos en la unidad probada, una pantalla con algo más de resolución que una 4K estándar. De hecho, teniendo en cuenta la posibilidad de la 3080 externa, quizás se podría haber prescindido de la GTX 1650.
Geeknetic ASUS ROG Flow X13 GV301 Review con AMD Ryzen 9 5980HS 54
Sobre la autonomía, su tamaño compacto y el procesador de alto rendimiento lo aleja de los ultrabooks con modelos U más capaces, pero aun así, sorprenden las casi 7 horas que consigue aguantar en los test intensivos. Lo que si echamos de menos es un lector de tarjetas y alguna opción más de conectividad física, ya que solamente tenemos un USB-C (que se pierde al utilizarlo para cargar) y un USB-A. El puerto para la XGm es propietario y no se puede utilizar para otra cosa que no sea la gráfica externa.
Otros detalles destacables del ASUS ROG Flow x13 los encontramos en su pantalla táctil 4K de 16:10, un panel con buena calidad y calibración de serie y que le añade el extra de versatilidad de poder convertirlo en tablet, pero un tablet con una potencia endiablada. Tampoco le falta conectividad WiFi 6 o lector de huellas.
A falta de poder probar la RTX 3080 externa, este ASUS ROG Flow X13 sorprende por toda la potencia  que puede contener un portátil tan fino, pequeño y ligero, lo que lo convierte en una opción ideal no solo para los que quieran tener una estación de juegos portátil con posibilidad de gráfica externa, sino que es un portátil ideal para cualquiera que necesite alto rendimiento y portabilidad más allá de los juegos gracias al excelente desempeño del AMD Ryzen 9 5980HS.
LO MEJOR
Impresionante rendimiento del Ryzen 9 5980HS
Temperaturas muy contenidas a pesar del rendimiento y del formato compacto
Buena autonomía
Lector de huellas integrado en el botón
Posibilidad de una RTX 3080 externa
Muy ligero, pequeño y fino
Pantalla táctil 4K
Diseño sobrio y elegante
LO PEOR
Al ser tan compacto, al teclado le faltan algunas funciones
Una GTX 1650 Max-Q es insuficiente para jugar en una pantalla de esa resolución
El puerto de conexión de la GPU externa es propietario no estándar
Conectividad física algo escasa y sin lector de tarjetas
Bloatware de McAfee
Premio a AMD Ryzen 9 5980HS
  • Producto: AMD Ryzen 9 5980HS
  • Fecha: 01/02/2021 11:28:19
Premio a ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Producto: ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Fecha: 01/02/2021 11:28:30
IEM Banner
